par Acma 54 » 05 Jan 2023, 15:15
Dans le passé j'utilisais des Enceintes Celestion pas trop puissantes avec du câble assez fin fourni avec. J'ai depuis récupéré de mon père des Dinghy 222 qui douivent faire 40 watts je crois, et j'utilise du câble cuivre plus gros ( transparent avec un coté de repérage rouge ) et qui doit être du 2.5mm2, ca rentre difficuilement dans les bornes de mon vieil ampli Pioneer...
Suis-je bien équipé, car il me semble que plus les enceintes sont puissantes, plus le câble est épais, or celles-ci sont assez modestes... Pas de contre-indication svp ?
Merci par avance.
Acma 54
- Message(s) : 10
par pascalg62 » 06 Jan 2023, 09:48
la section des câbles doit être en rapport de la distance entre l'ampli et les enceintes, pour du 2.5 mm² il est préconisé 7metres maxi de longueur .
- Message(s) : 381
par pecheur1958 » 06 Jan 2023, 10:11
De mémoire, les Clipper II M3 étaient fournis avec 2 longueurs de 5 mètres, le diamètre du 3 mm² ...
- Message(s) : 161
par Acma 54 » 06 Jan 2023, 11:42
Merci...
Pas facile d'estimer la section d'un câble acheté des années auparavant, mais c'est au moins du 2.5mm je pense. Mes enceintes sont assez proches de l'ampli et j'ai 2 m de fil d'un coté et 3.5 m de l'autre environ. Je sais que l'idéal est la même longueur de chaque coté, et sans faire de boucles, mais dans mon cas, la différence de longueur est assez faible.
Je voulais juste avoir confirmation que pour ampli et enceintes pas trop puissants et pas éloignés les un des autres, du 2.5mm ou un peu plus ne poserait pas de souycis de qualité de transmission.
Acma 54
- Message(s) : 10
par peter77 » 01 Sep 2023, 09:21
même si le sujet date un peu, il y a un câble HP qui est très proche, voire identique au câble fourni par Cabasse. C'est la marque Viard Audio, modèle Premium en 2.5mm².
J'avais les 2 câbles et j'avais pu les comparer à l'époque.
- Message(s) : 605
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)
