Connexion Baltic1 sur ampli Home cinéma
Pour ceux qui débutent, les petites installations, les questions qu'on n'ose pas poser...
Message par chris77 » 03 Mars 2019, 16:52
J'ai une question technique concernant la connexion de la Baltic1.
J'ai l'opportunité d'en récupérer une et je souhaiterai l'intégrer dans mon système Home cinéma comme enceinte centrale mais je ne sais pas si je peux la connecter directement comme une enceinte classique directement sur mon ampli (Onkyo TX rz 810) ou si je dois passer par mon caisson (Santorin 30i) sachant que je garderai mes autres enceintes branchées sur l'ampli.
C'est un système 5.1.2
Merci d'avance pour votre aide.
chris77
Re: Connexion Baltic1 sur ampli Home cinéma
Message par madorre » 04 Mars 2019, 02:51
La baltic 1 coupe un peu haut (150Hz de mémoire), pour être utilisée en centrale seule. Mais tu peux toujours faire un essais.
Message par chris77 » 04 Mars 2019, 08:55
J'aimerai surtout savoir si je peux brancher directement la Baltic1 sur mon ampli HC ou mon caisson sans risques pour l'enceinte (ou pour l'ampli) car j'ai lu qu'il fallait mettre un filtre passe bas / passe haut , a moins qu'avec le matériel actuel ça ne soit plus nécessaire ?
chris77
Message par Jnth2020 » 04 Mars 2019, 09:37
chris77 a écrit :J'aimerai surtout savoir si je peux brancher directement la Baltic1 sur mon ampli HC ou mon caisson sans risques pour l'enceinte (ou pour l'ampli) car j'ai lu qu'il fallait mettre un filtre passe bas / passe haut , a moins qu'avec le matériel actuel ça ne soit plus nécessaire ?
Oui c’est possible sans problème, il faut que tu règles la fréquence de coupure de la central dans l’ampli vers les 140Hz
Message par MaiKiMax » 23 Oct 2019, 17:41
madorre a écrit :La baltic 1 coupe un peu haut (150Hz de mémoire), pour être utilisée en centrale seule. Mais tu peux toujours faire un essais.
200Hz pour la Baltic I (avant 1999 de mémoire)
170Hz pour la Baltic I 600 (un poil plus bas).
Retour vers Le coin des débutants
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 30 invité(s)
