aide et conseils enceintes Cabasse 1969/1971
Message par Acma 54 » 19 Fév 2022, 14:21
J'ai récupéré il y a 4 ans de chez mon père des enceintes, probalement des Dinghy, que j'ai cionnues quand j'étais collégien... et j'ai cette fois 64 ans, hélàs pour moi !
Elles ont perdu leurs logos bien que la trace n'en soit pas visible, la boiserie est très belle, les tissus sobnt corrects, mais elle venaient de la cave et un petit fils que mes parents ont du garder dans les années 80 avait du enlever les protections car les deux gros hp, les boomers je crois, étaient crevés ainsi que la membranne d'un des deux, en continuation du diaphragme.
N'ayant pas les moyens de faire restaurer ces hp, j'ai utilisé du papier de missel ( de messe ) qui est extrèmement fin pour réparer les fissures et depuis, ça tient très bien, tout en permettant de garder une certaine élasticité.
En tout cas, le son est parfait, pas de grésillement. Toutefois, les tweeters ont mal vieilli, surtout l'un d'eux: La membranne papier est décollée du support sur son pourtour extérieur, on la soulève de partout, maisd les 2 minuscules fils sont bien là. Le milieu de la membranne par lequel dépasse une sorte de borne en alu n'est pas collé non plus et peut fonc coulisser autour de cette pièce alu.
Il me parait évident que le tour extérieur de la membranne du tweeter doive être fixé à son support, mais pour le trou central, je ne pense pas, pourtant on remarque des traces de colle !
J'ai testé ce tweeter à l'ohmètre = 6 à 7 ohms, et avec une pile de 1.5 volts: Il crachotte et la membranne réagit aussi, par contre je ne les vois pas bouger quand j'écoute de la musique... Peut-être est-ce normal ?
Pour ce qui concerne la partie filtre, je n'y ai pas touché et je ne sais comment la tester.
Peut-on me confirmer le modèle exact de ces enceintes et me conseiller sur ces tweeters ?
Merci par avance.
Acma 54
Message(s) : 10
Re: aide et conseils enceintes Cabasse 1969/1971
Message par pascalg62 » 20 Fév 2022, 18:11
tes enceintes semblent bien être des Dinghy: fait une recherche google wikicabasse
le centre du tweeter est libre autour de noyau centrale, c'est normale, surtout pas de colle de ce coté la !!!
la suspension qui ce décolle en périphérie doit être recollé : https://haut-parleur.net/colle-haut-par ... -4035.html
a défaut de la colle néoprène doit faire l'affaire
pour la réparation de la partie déchiré du HP , demande conseil a un spécialiste comme Sylvain Houlbert : https://www.reparationhaut-parleur.com/
pour le positionnement des enceintes le tweeter doit être au niveau des oreilles quand tu es assis :)
tiens nous au courant
bon courage
Message par Acma 54 » 21 Fév 2022, 09:03
Merci des infos. J'ai réussi à recoller la partie ext du diaphragme du tweeter malade avec une colle vinylique, c'est résolu.
Je note pour le réparateur quer je vais contacter... quand je monte un peu le son sur un morceau qui comporte des basses, je peux constater que les suspensions des hauts parleurs principaux sont encore très élastique, les membrannes sont bien mobiles, par contre, aucun mouvement pour les tweeters, mais je pense que le principe n'est pas le même. En tout cas, 7 ohms mesurés pour les gros hp et 6/7 pour les 2 tweeters ( mesuré en extrémité de cosses ou de cables une fois débranchés de l'enceinte. Ce n'est pas exactement les 8 ohms inscrtit derrière les tweeters, est-ce que cela peut être un signe de détérioration ? Le testeur n'est pas non plus un haut de gamme...
Acma 54
Message(s) : 10
Message par pascalg62 » 21 Fév 2022, 13:11
c'est tout a fait normale de ne pas voir le tweeter bouger,
la résistance de 8 Ohms est une moyenne (qui varie en fonction de la fréquence , je crois :roll: ), le fait de lire 7 Ohms indique que le fils de la bobine n'est pas cassé , donc tout va bien !
ce qui peut ce détériorer avec le temps sur une enceinte, c'est les condensateurs du filtre !
Message par Acma 54 » 22 Fév 2022, 09:45
Merci, j'en ai beaucoup appris !
Pour les condensateurs, on peut les changer par sécurité, mais bon... Pour le moment je ne décèle aucun incident audio, la musique rendue est parfaitement claire, comme il y a ... 50 ans voire 51 ! Quel est le signe d'un condensateur mort svp ? Sur une radio Philips Bi-ampli de 1956 qui me venait de mon grand père, j'ai eu en 1988 un énorme bruit d'explosion, puis plus rien. Ils ont été changés il y a pls de 10 ans, poste révisé et depuis ça fonctionne tous les matins, eqst-ce que c'est le mêlme style de symptôme ?
Acma 54
Message(s) : 10
Message par pascalg62 » 23 Fév 2022, 00:08
si un condensateur lâche ou sa valeur Ohmique dérive fortement, cela va avoir une incidence sur le son, mais pas forcement une panne, l'enceinte fonctionne toujours mais le son n'est plus celui d'origine .
tu peux déjà faire une inspection visuelle des condensateurs (pas de fuite, pas de boursoufflure) si c'est ok et que tu ne constate pas, a l'écoute de différence entre les deux enceintes , il n ' y a pas de quoi s' inquiéter
si non il faut les démonter et vérifier leur valeur .
Message par Acma 54 » 18 Nov 2022, 16:34
J'ai depuis eu une panne de tweeter, minuscule fil cassé près de la membranne, mais j'ai réussi à le recoller avec une mini boule d'étain posée au fer à souder et cela fonctionne.
Par contre, je ne parviens pas à déterminer la puissance (admissible ?) de ces enceintes, on lit tantôt 45w et souvent 25w ... Mon vieil ampli Pioneer me pose des soucis et je souhaite en acheter avec entrée phono d'entrée de gamme pour pouvoir patienter le temps de la révision de l'autre.
Que ce soit en Yamaha ou Auna par ex, la puissance donnée est largement supérieure, et je n'y comprends pas grand chose:
https://fr.yamaha.com/fr/products/audio ... oduct-tabs
ou bien encore:
https://www.auna.fr/?cl=details&cnid=12 ... c&varselid[0]=e72ff2ebebb5222c8421fdfe895aa5ad
Je raPpelle que mes tweeters sont estampillés 8 ohms et que mes hp principauix sont marqués "2425".
Svp, vu ma nullité en la matière, puis-je utiliser l'un des deux, sachant que l'écoute ne se fait pas dans une salle des fêtes, mais dans mon salon...
Merci par avance.
Acma 54
Message(s) : 10
Message par pascalg62 » 20 Nov 2022, 16:31
Un ampli trop puissant n'est jamais un problème :o
c'est le contraire qui est problématique
je m'explique :
la puissance sonore que va délivrer ton enceinte (exprimé en décibel) est défini par deux choses sa puissance maxi admissible et son rendement
puissance maxi admissible : ca c'est simple c'est la puissance maxi quelle accepte avant de subir des dommages :evil: !!! exemple une enceinte fait 100 watt si tu lui mets 500watt en continu, l'enceinte ne va pas aimé .
le rendement, c'est le niveau de son que l'enceinte va produire avec une puissance de 1 watt, avec 105 db de rendement et 1 watt en sorti d'ampli , ton enceinte va faire un bruit de 105 décibel, c'est le niveau moyen d'un piano
par contre si, ton enceinte a un rendement de 85 db, pour 1 watt tu a un bruit de 85 décibel et la c'est pas terrible , le piano jouera en sourdine
ce n'est donc pas la puissance admissible d'une enceinte qui détermine toute seule si ton enceinte va faire du bruit ou pas
si ton ampli est de faible puissance et ton enceinte de faible rendement, tu vas poussé ton ampli et il va saturé, même si le son n'est pas très fort, et quand l'ampli sature, il grille les tweeter
donc tu peux écouter de la musique sans problème avec un ampli de 100 watt sur des enceinte de 50watt, si pousse trop le volume, c'est tes oreilles qui vont souffrir.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invité(s)
