Problème remontage Cabasse Io
Message par Bluedeep » 27 Avr 2020, 15:22
Je découvre donc grâce à un message sur HCFR que le forum cabasse fermé depuis 2018 a un successeur. Bravo !
Voilà mon soucis (même poste mis sur hcfr et cabasse.vraiforum à quelques choses près).
La modeste installation HC de mon salon utilise deux Cabasse IO sur pieds en SR.
Une d'entre elle est déboîtée au niveau de la grille du HP coaxial (je soupçonne ma femme de ménage de l'avoir fait tomber; bon, ce sont des choses qui arrivent).
Voulant remettre cela en place j'ai démonté l'enceinte, ce qui se fait sans difficultés, j'ai constaté que l'intérieur était comme neuf et les membranes en parfait état.
Mais pour le remontage, je suis embêté par l’espèce de couronne qui sert de cale au HP : doit elle être collée à l’intérieur de la sphère ou se maintient-t-elle par la tension sur le filetage de fixation du HP ? Et dans ce cas, dois je la mettre dans la sphère AVANT de mettre en place le HP ou sur le HP et enfoncer le tout à force dans la sphère ?
J'ai bien consulté ce fil sur l'ex forum Cabasse mais les photos ne font pas apparaître clairement cette couronne :
https://www.forumcabasse.org/forum/viewtopic.php?t=8613
Liens vers les photos pour être sur de bien me faire comprendre
(si il y a un moyen d'inclure directement les photos dans le message, merci de me l'indiquer). :
http://img114.xooimage.com/views/2/7/9/ ... 4d867.jpg/
http://img113.xooimage.com/views/e/e/7/ ... 4d8ac.jpg/
Merci par avance !
Bluedeep
Message(s) : 7
Re: Problème remontage Cabasse Io
Message par pascalg62 » 27 Avr 2020, 17:56
je ne vois pas bien sur la photo , mais est-ce que ce n'est pas un ou deux colliers Rilsan ?
le but de ce collier est d’éviter que l'on dessoude le câble si on tire dessus, je ne pense pas qu' il entre en force dans quoi que ce soit!
le collier doit venir en butée .
Message par Bluedeep » 28 Avr 2020, 09:07
Merci pour cette réponse, mais non, pas du tout, je parle de la couronne métallique de même diamètre que les HP.
Je ne vois pas comment la remettre en place.
Je ne pensais pas que mes photos, quoique faites avec le téléphone, étaient si flous (bizarrement je ne les vois pas floues)
Je reposte une des autres avec la couronne entourée en rouge (cliquer sur la photo pour la voir dans la visionneuse)
[img=http://img114.xooimage.com/files/4/e/f/imag1806_flechee-574f352.jpg][/img]
Bluedeep
Message(s) : 7
Message par pascalg62 » 28 Avr 2020, 11:15
et si tu démontes précautionneusement un autre haut parleur IO qui n'est pas tombé, tu devrais voir comment cette bague est montée :oops:
Message par syber » 28 Avr 2020, 15:00
Oui, même réflexion que Pascal.
Message par Jnth2020 » 28 Avr 2020, 15:20
cette partie là ne serait normalement pas solidaire de la sphère ?
Message par pascalg62 » 28 Avr 2020, 20:43
http://www.forumcabasse.org/depot/haut_ ... _dom25.jpg
en cliquant sur le lien, tu dois voir l'image en coupe d'une io
je pense d’après ça que la partie que tu entoures en rouge est rentrée en force dans la sphère et que ça sert d'appui au haut parleur une fois assemblé
on voit cet appui sur la coupe, mais pas sur ta photo
en regardant attentivement ta photo, je distingue sur la bague, comme des petits points de soudure par point, il doit y avoir les mêmes à l' intérieur de la sphère :( ils ont du lâcher sous le choc.
le problème est de pouvoir refaire une soudure ...
Message par Bluedeep » 02 Mai 2020, 10:36
Bon, je viens de démonter l'autre IO qui est en bon état et effectivement la couronne est solidaire de la sphère comme on peur le voir sur la photo suivante (à gauche la sphère de l'IO qui a pris le choc, à droite l'autre)
Donc, la question est comment refixer cette couronne; une colle spéciale peut être ? (métal-métal)
Bluedeep
Message(s) : 7
Message par syber » 02 Mai 2020, 11:06
Quelle est le mode de fixation d'origine ?
- emboitement ?
- emmanchement en force ?
- soudure ?
- colle ?
- autre ?
Cele pourrait donner une piste.
Ce qui m'interroge, ce sont les formes apparemment contradictoire des deux pièces. La sphère de la iO a un évasement inversé à son ouverture : le diamètre de l'ouverture est plus petit que le diamètre sur lequel vient prendre appui la couronne. Donc, j eme pose la question de savoir quelle forme exacte a cette couronne : cylindrique, évasée et légèrement arrondiée pour prendre la forme exacte de la sphère ? Cette forme doit conditionner le type d'assemblage entre les deux.
Sinon, un site qui donne quelques infos si tu optais après analyse des solutions, pour le collage : https://www.pattex.fr/fr/trucs-et-astuc ... avoir.html
Message par Bluedeep » 02 Mai 2020, 15:01
syber a écrit :Quelle est le mode de fixation d'origine ?
- emboitement ?
- soudure ?
- colle ?
- autre ?
Quelque part c'est justement la question. Je n'en ai aucune idée.
Je ne trouve ni trace de colle ni de soudure.
Et je n'ose pas forcer "pour voir" sur celle en bon état (quoiqu'il va falloir que je la redémonte celle là aussi car au remontage le tuyau de l'évent BR s'est barré, sur celle là aussi - lui, il n'y a pas de doute, il est collé - il y a des traces - mais il faut une colle capable de coller du plastique sur du métal).
D'une part il est sur que l'IO en question a pris un choc (en examinant la sphère j'ai trouvé une bosse dessus); d'autre part, les bornes de la couronne ne sont pas assez larges pour déterminer si ils sont issues d'un surface sphérique ou plate (pas facile à évaluer - je dirais arrondi quand même).
Je reposte une photo avec juste la couronne en plus gros plan (faite avec le téléphone, donc qualité médiocre, mais je pense que ce doit être suffisant) :
Personne à une IO HS de la sphère de laquelle il voudrait se débarrasser ? :mrgreen:
A tout hasard ...
Merci. Va falloir attendre la ré-ouverture des GSB ....
Bluedeep
Message(s) : 7
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s)
