HP de grave sur Clipper NE FONCTIONNE PLUS
Message par jps » 19 Août 2018, 17:51
Petit problème avec mes Clippers, j'ai un HP de grave qui ne donne plus. Lorsque j'allumais le SANSUI 7700, j'avais un petit claquement dans les enceintes, avec le SANSUI + le QUAD le claquement était plus fort et tout ceci volume à zéro.
QUI peut venir à mon aide en m'expliquant ce qui a pu se passer et ce que je dois faire.
Merci d'avance.
JPS
jps
Re: HP de grave sur Clipper NE FONCTIONNE PLUS
Message par pascalg62 » 19 Août 2018, 18:03
bonjour JPS
il faut déjà déterminer si c'est le HP ou le filtre qui est en cause, pour cela interverti les deux HP de grave
si tu as un Ohmmètre c'est bien aussi,pour voir si la bobine du HP est coupée .
Message par jps » 19 Août 2018, 19:27
J'ai interverti les HP et il fonctionne, ce qui voudrait dire que c'est la bobine qui est en cause. Vers qui puis-je me rapprocher pour la faire réparer a moins que je puisse le faire moi-même?
Merci de vos réponses.
JPS
jps
Message par jps » 19 Août 2018, 19:32
je voulais dire le filtre et non la bobine, comment contrôler le filtre?
jps
Message par jps » 19 Août 2018, 20:19
Petite précision, le HP fonctionne sur l'autre enceinte.
jps
Message par jps » 19 Août 2018, 20:39
J'ai démonté le bornier de l'enceinte en cause et il y avait une cosse mal enfoncée. Mille merci à tous pour vos conseils.
JPS
jps
Message par pascalg62 » 20 Août 2018, 10:33
cool , plus de peur que de mal .
par contre le claquement a l'allumage ne me parait pas normale , tu a essayé si le sansui AU D9 + quad 405 faisait un clac aussi ?
Message par syber » 20 Août 2018, 11:37
Encore une belle réussite à mettre au crédit du Forum Cabasse 8-) ;)
Message par Brett952 » 20 Août 2018, 12:26
Yes ;)
Tout l’intérêt de forums comme celui-ci! Il y a une communauté d’entre-aide.
Message par jps » 20 Août 2018, 13:30
Non pas de claquement avec SANSUI D9 + QUAD, mais sur le D9 il y a une temporisation à l'allumage qu'il n'y a pas sur le 7700. J'ai eu le même problème avec deux ampli à tubes JOLIDA, un ancien modèle et là ça claquait alors qu'avec un modèle récent équipé d'une temporisation pas de claquement.
JPS
jps
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invité(s)
