Rialto : découverte
Swell, The Pearl, The Pearl Akoya, Stream, etc...
Rialto : découverte
Message par Bender » 09 Mars 2023, 19:11
Salut
Ca y est, j'ai craqué et me voici en possession d'une belle paire de Rialto.
Déjà : le son ... il est bien là.
La sonorité Cabasse comme on l'aime.
Le côté connecté :
On déballe, on branche la source et ... mais ou j'ai mis mon portable ?
Finalement ça se passe bien, c'est intuitif.
Faut pas compter sur la notice fournie, je m'attendais aux pages jaunes, on a un petit dépliant, que même un chihuahua pourrai avaler sans problème.
Mais finalement ça se fait tout seul.
Une box internet avec du wifi plein la maison.
Un smartphone
Un peut d'électricité
Hop, en avant la musique.
Et là je me dis tiens, se serai cool d'en savoir plus sur ce qu'elle ont de connecté.
Après tout, y a de quoi faire à la maison ...
Une box <-> un pare-feu <-> un vlan dédié aux Cabasses dispo en RJ45 et un SSID wifi associé à ce vlan pour le smartphone
Alors on change la connexion, on coupe le wifi et on passe en RJ45 :
Box <vlan wan> Pare-feu <vlan cabasse> switch <vlan cabasse> autre switch <vlan cabasse> Cabasse en RJ45
Et là les ennui commencent.
L'appli Cabasse Streaming Control du mobile marche quand elle veut.
Pour mettre une radio ok
Pour passer un morceau sur Deezer ou Spotify, c'est carnage. Des fois ça veut et des fois on a pas de son.
Par moment les app de streaming ne voient même plus les Cabasse, on reboot tout et on retrouve tout le monde (si on a de la chance, sinon faut encore rebooter)
Ah ça pour envoyer des requêtes à Google et AWS toutes les 15 secondes, elle le trouve le réseau.
Par contre pour ce trouver l'une et l'autre c'est la loterie.
L'appli est tellement limitée, sauf que c'est notre seul interface.
Et puis, connectées en RJ45, reliées au décodeur TV en SPDIF (avec un câble link entre elles, donc full fibre), on a beau se mettre en mode TV, y a un décalage de son incompressible (horrible).
Mon point de vue après ces quelques jours :
Cabasse est LA référence pour se faire plaisir au niveau du son
Passer au connecté avec si peut de maturité, sur une gamme de produits à ce prix c'est plus que décevant.
J'ai hâte de voire arriver les premières mises à jours, a mon avis elles sont commercialisées avec une version bêta du firmware.
Sur leur interface de contrôle, il n'y a tellement rien, qu'il n'y a même pas le bouton pour les mettre en vielle (qui est présent sur l'apps du smartphone)
J'ai eu beau essayer toute les façon possible de les connecter entre elles, au réseau, à tout ce qui se connecte, il n'y a qu'un seul mode qui marche :
la box, le wifi de la box et les Rialto en wifi
Surtout faut pas vouloir plus.
Mais bon quand même ! le son est top
Bender
Message(s) : 5
Re: Rialto : découverte
Message par pascalg62 » 10 Mars 2023, 11:12
Bonjour , merci du retour.
est ce que tu as procédé a la calibration de des enceintes par rapport a la pièce ?
Message par pecheur1958 » 10 Mars 2023, 13:46
Bonjour à tous les 2 !
Message(s) : 164
Message par Bender » 10 Mars 2023, 18:06
pascalg62 a écrit :Bonjour , merci du retour.
Salut, oui ça marche très bien.
Comme je test plusieurs endroits de la pièce, je les ai recalibré 4 ou 5 fois.
Il n'y a qu'une fois ou j’étais en RJ45, l'enceinte esclave ne c'est pas calibrée et c'est resté au début de sa calibration sur l'apps (pas de son et pas d'avancée du process).
Je l'ai stoppée et relancé et tout c'est bien passé.
Bender
Message(s) : 5
Message par Bender » 10 Mars 2023, 19:15
Y a quand même une question qui me tracasse :
Pourquoi, alors qu'elles sont liées l'une à l'autre avec un câble link et que l'enceinte maitre est reliée en SPDIF avec la box TV, selon le trajet du réseau on se retrouve avec un décalage son / image ?
Sachant qu'elle sont en "Mode TV", donc une latence de 0 sur leur flux audio.
Si quelqu'un a la réponse :) je prends.
Bender
Message(s) : 5
Message par pecheur1958 » 10 Mars 2023, 19:33
Essaie de te brancher directement derrière la TV
Message(s) : 164
Message par Bender » 14 Mars 2023, 19:17
Salut
J'ai fait d'autres tests et un truc m’échappe. Si quelqu'un a une idée ...
Mes Cabasses sont sur un vlan derrière un pare-feu (en wifi ou en RJ, même effets)
Sur ce vlan j'ai mon smartphone aussi.
Le smartphone arrive a streamer sur la box qui elle est dans un autre vlan (cool, mais c'est pas le problème)
Le smartphone se connecte au Cabasses via l'apps : OK
Les Cabasses peuvent envoyer de la radio (en stream sur Internet) : OK
L'Apps Cabasse peut piloter les enceintes (volume, source, ...) : OK
Le smarphone peut écouter de la musique en stream (Deezer, Spotify) : OK
Le smartphone peut envoyer le stream de musique sur les Cabasses (on les choisi dans la liste de sortie du son). Si il y a un clip associé, on le voit bien sur le smartphone.
On peut même voire la pochette de la chanson qui est lue (sur l'interface de l'enceinte maitre), mais ... pas de son. Rien. Pourtant on voit la barre de progression de la lecture.
Si on change de morceau, ca se met défiler à frénétiquement, comme si ca ne trouve pas le stream.
Si on choisi la sortie audio du smartphone tout va bien.
C'est comme si les Cabasses n'arrivent pas à accéder au stream audio.
J'ai pensé à un problème de multicast (blocage par un équipement maison), mais si c'était le cas, le smartphone n'y arriverai pas non plus et elle ne pourrai pas écouter la radio.
Qu'est-ce qui peut faire cela ?
On peut les piloter, elles se connecte mais ne récupère pas le stream ?
qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport au smartphone ?
PS : Si je les bascules sur le wifi de la boxe, j'ai exactement le même problème. sauf si elle sont en wifi sur la boxe.
Bender
Message(s) : 5
Message par pascalg62 » 14 Mars 2023, 23:44
essai de joindre Jnth2020 en message privé
il est plus calé pour ce genre d'application
Message par Jnth2020 » 23 Mars 2023, 22:20
Hello ! alors je vais tenter de répondre, pour le décalage son c'est normal même en mode TV le DSP ne peut pas être by-pass, les HP ne peuvent pas fonctionner convenablement sans un traitement numérique, c'est pour ça qu'on ne trouvera jamais les HP de la gamme pearl sur des enceintes passives.
pour les problèmes réseaux à mon avis il a quelque chose qui bloque dans ton Firewall, et à mon avis Rialto n'utilise pas les mêmes API que l'appli sur le smartphone. Essaie peut-être de changer les DNS de ton VLAN, tu peux tenter un VLAN avec toutes les règles en ANY, tes switch sont administrables je suppose, vérifie qu'il y est pas de protocoles réseaux bloqués.
ça peut venir aussi si ton réseau accepte de l'IPV6.
Retour vers Gamme récentes connecté
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 8 invité(s)
